MOXA工业以太网交换机在仓库自动系统中的应用
2007/11/21 9:20:00
简介: 内蒙古蒙牛牛奶公司3号分厂是一个自动化程度非常高的一个牛奶生产厂,整条生产线全部采用自动化流水作业。本系统建立的目的在于能够将仓库货架上的牛奶通过运送小车输送到出货窗口,缩短出货的时间,减少工人的数量,提高劳动效率。 系统描述: 立体仓库自动出库系统分为调度部分和运输部分,其中调度部分和运输部分之间是采用无线网络进行传输数据。调度部分主体是一台调度服务器,与立体仓库联网。可以查看立体仓库的库存,并可以下任务给立体仓库将货物送到出货窗口。运输部分包括一个环形轨道和16台运送货物的小车,小车从立体仓库出货口将货物装上,通过环形轨道将货物运送到需要的出货窗口。 小车上放置一台AWK-1100,负责将PLC的数据发送到无线网络,最终送到调度服务器,实时汇报小车的位置信息。调度服务器根据小车的位置,选择合适的小车进行运货。 所用的产品:AWK-1100-EU MOXA工业以太网交换机在此次案例中解决的问题: 1.Moxa AWK-1100-EU支持IEEE 802.11b/g两种模式,最大速率可以达到54Mbps,能够满足传输数据的需要。 2.AWK-1100-EU支持AP/AP Bridge/AP Client三种模式,其中AP Client模式可以帮助PLC连接到无线网络。 3.AWK-1100-EU采用工业化设计,具有很高的环境适应能力,能够在电磁干扰非常大的场合正常工作。 4.AWK-1100-EU与高增益天线配合使用,传输距离可达600m,满足现场传输距离的要求。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
